РЕЖИМЫ РАБОТЫ ССЛЦ
1. АВТОНОМНАЯ РАБОТА (ремонтная связь)
– Максимальное время сеанса связи – 3 минуты
1.1 Связь с приямком/нижней этажной площадкой
– Для включения переговорной связи на УП 7.2 «Приямок» кратковременно (менее 1,5 сек.) нажмите кн. «Вызов» или на ВМУ нажать кнопку «Приямок»
– После включения переговорной связи светодиодная подсветка:
кн. «Вызов» на УП 7.2 «Приямок» – загорится постоянно
кн. «Приямок» на ВМУ – будет мигать
– Переключение направления переговорной связи осуществляется нажатием кн. «Приямок» на ВМУ
– Для отключения внутренней переговорной связи, до истечения указанного времени (3 мин.) , на ВМУ необходимо нажать кнопку «Сброс».
1.2 Связь с кабиной лифта/крышей кабины
– Для включения переговорной связи на УП 7.2 «Кабина» кратковременно (менее 1,5 сек.) нажмите кн. «Вызов» или на ВМУ нажать кнопку «Кабина»
– После включения переговорной связи светодиодная подсветка кн. «Вызов»:
– Переключение направления переговорной связи осуществляется нажатием кн. «Кабина» на ВМУ
2. В СОСТАВЕ ДК «ОБЬ» (переговорная связь с диспетчером, при подключении ЛБ7.2)
– Зафиксированные вызовы с нескольких устройств будут обработаны последовательно друг за другом
2.1 Ремонтная связь
Функционал ремонтной связи описан в п. 1.1 и 1.2
2.2 Связь с машинным (блочным) помещением
– Для запроса на установление переговорной связи диспетчером нажмите (более 1,5 сек.) на ЛБ или на ВМУ кн. «Вызов» и дождитесь голосового сообщения «Вызов принят. Ждите ответа»
Зажигание зеленого светодиодного индикатора кнопки свидетельствует о том, что запрос на установление переговорной связи зарегистрирован.
– Для отмены запроса на установление переговорной связи, до ответа диспетчера на вызов, на ВМУ или ЛБ необходимо нажать кнопку «Сброс».
– После установления сеанса связи, вызов может быть сброшен только ДИСПЕТЧЕРОМ.
– После включения переговорной связи диспетчером, на ВМУ или ЛБ, зеленый светодиодный индикатор кнопки «Вызов» мигает.
– Переключение направления переговорной связи осуществляется ДИСПЕТЧЕРОМ (левый CTRL).
2.3 Связь с кабиной лифта/крышей кабины лифта
– Для запроса на установление переговорной связи с диспетчером из кабины лифта нажмите (более 1,5 сек.) на панели приказов кабины лифта на кн. «Вызов» и дождитесь голосового сообщения «Вызов принят. Ждите ответа»
Для запроса на установление переговорной связи диспетчером с крыши кабины лифта, нажмите (более 1,5 сек.) на УП7.2 «Кабина» на кн. «Вызов» и дождитесь голосового сообщения «Вызов принят. Ждите ответа»
2.4 Связь с Приямком/Посадочной площадкой
– Для запроса на установление переговорной связи с диспетчером с посадочной площадки нажмите (более 1,5 сек.) на панели ПУЭП-Н  на кн. «Вызов» и дождитесь голосового сообщения «Вызов принят. Ждите ответа»
Для запроса на установление переговорной связи диспетчером с приямка лифта нажмите (более 1,5 сек.) на УП7.2 «Приямок» на кн. «Вызов» и дождитесь голосового сообщения «Вызов принят. Ждите ответа»
3. В СОСТАВЕ ДК «ОБЬ» (переговорная связь с диспетчером, при подключении ЛБ6.Х)
– Для ЛБ6.Х значение ячейки №15 в NVRAM – «Вызов диспетчера» должно быть установлено по умолчанию (1,5 сек.).
– При использовании ССЛЦ с ЛБ6.Х и установленной в УП7.2 SD-карты, воспроизводится фоновая музыка, которая прерывается только на время объявления этажа и вызова диспетчера.
– Объявление этажей реализовано с ЛБ6.0 СМ3.
– При использовании ЛБ6.0 (не СМ3) обновите в ЛБ прошивку до актуальной.
3.1 Ремонтная связь
3.2 Связь с машинным (блочным) помещением
– Для запроса на установление переговорной связи диспетчером необходимо нажать и удерживать кнопку «ВЫЗОВ» на ЛБ6.Х более чем на 1,5 сек. и дождаться голосового сообщения «Вызов принят. Ждите ответа».
3.3 Связь с кабиной лифта/крышей кабины лифта
– Для запроса на установление переговорной связи с диспетчером из кабины лифта необходимо нажать кнопку «ВЫЗОВ» на панели приказов кабины лифта более чем на 1,5 сек. и дождаться голосового сообщения «Вызов принят. Ждите ответа».
– Для запроса на установление переговорной связи с диспетчером с крыши кабины лифта необходимо нажать кнопку «ВЫЗОВ» на УП7.2 крыши кабины лифта более чем на 1,5 сек. и дождаться голосового сообщения «Вызов принят. Ждите ответа».
3.4 Связь с Приямком/Посадочной площадкой
– Для запроса на установление переговорной связи с диспетчером с посадочной площадки необходимо нажать кнопку «ВЫЗОВ» на панели ПУЭП-Н более чем на 1,5 сек. и дождаться голосового сообщения «Вызов принят. Ждите ответа».
– Для запроса на установление переговорной связи с диспетчером с приямка лифта необходимо нажать кнопку «ВЫЗОВ» на УП7.2 приямка лифта более чем на 1,5 сек. и дождаться голосового сообщения «Вызов принят. Ждите ответа».
4. ОБРАБОТКА ЗАФИКСИРОВАННЫХ ВЫЗОВОВ
– Вызов с ОДНОГО устройства будет зафиксирован до ответа оператора либо рестарта системы.
– Вызовы с НЕСКОЛЬКИХ устройств будут зафиксированы на 25 сек. каждый, после чего, при не ответе, они поочерёдно сбрасываются и остается зафиксированный вызов с последнего устройства.
 – При включении ГГС происходит соединение с устройством, с которого поступил более «старый» вызов. Затем со следующий по очереди и так далее. Таймер на 25 сек. во время ведения переговоров останавливается.
5. СВЯЗЬ В РЕЖИМЕ ПЕРЕВОЗКА ПОЖАРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ (ППП)
Режим подразумевает ведение переговоров пожарными подразделениями между кабиной лифта и основной посадочной площадкой.
– Для перевода переговорной связи в режим перевозки пожарных подразделений «ППП» необходимо на УП7.2, установленном в приямке или на кабине лифта, активировать вход «FIRE» (соединить данный выход с GND).
– После перехода переговорной связи в режим «ППП» начнет мигать светодиодный индикатор кнопки «ВЫЗОВ» УП7.2 «Приямок», светодиодный индикатор «СБРОС» лифтового блока и включится переговорная связь между кабиной лифта и переговорным устройством этажной площадки в направлении «КАБИНА-ПЛОЩАДКА».
– Для переключения направления переговорной связи в сторону кабины лифта необходимо нажать и удерживать кнопку «Вызов» на переговорном устройстве этажной площадки (ПУЭП-Н)
– При использовании ЛБ6.Х перевод переговорной связи в режим перевозки пожарных подразделений «ППП» можно осуществить путём активации входа MPR на ВМУ, соединить данный выход с GND.
6. СВЯЗЬ В РЕЖИМЕ «КОНСЬЕРЖ»
Данная связь рассчитана на ведение переговоров между кабиной/крышей лифта или приямком/посадочной площадкой и помещением обслуживающего персонала, находящимся около данного лифта, без установки в нём персонального компьютера.
Для этого в помещении обслуживающего персонала устанавливается переговорное устройство АПУ-2Н (http://www.lkds.ru/upload/docs/pdf/asud/apu-2n_re_5.pdf ).
Устройство, находящееся в режиме «Консьерж» при подаче питания формирует специальный звуковой сигнал.
При нажатии кнопки «Вызов» (запрос на установление переговорной связи) на любом из переговорных устройств на CAN-шине на устройстве «Консьерж» начинает мигать ЗЕЛЁНАЯ индикация и раздаётся звуковой сигнал.
Для ответа диспетчер нажимает и удерживает кнопку «Вызов» на устройстве «Консьерж» (2 сек.) включается переговорная связь, звуковой сигнал отключается. Далее направление задается нажатием (передача)/отпускание (слушать) кнопки «Вызов» на устройстве «Консьерж».
