СЕРВЕР
   Для обеспечения корректной работы алгоритмов, данные с сервера и клиента должны синхронизироваться в режиме реального времени. Обмен данными между сервером и устройством может быть реализован принудительно или по расписанию.
Синхронизация по расписанию используется для обновления данных через фиксированные интервалы времени.
1. Перейдите на вкладку «Настройки»
2. Раскройте вкладку «Сервер» —> «Синхронизация»
3. Установите галочку «Запускать синхронизацию при запуске сервера»
4. В «Графике синхронизации» установите требуемое время синхронизации
5. Нажмите «Сохранить»
Импорт временных пропусков
Импорт сгенерированных временных/гостевых пропуск возможен по:
– E-mail* – при наличии собственного SMTP сервера
– SMS* – при использовании специализированного модема (подключается к ПК по COM-порту)
– в окне диспетчера –  при использовании отдельного окна (монитора),
– *Параметры отправки по E-mail и SMS настраивается в окне СКД Портал 2.0 Клиент –> «Настройки» –> «Сервер» –> «QR-коды»
