СИСТЕМА СВЯЗИ ЛИФТА ЦИФРОВАЯ
Система связи лифта цифровая (ССЛЦ) может использоваться автономно или в составе диспетчерского комплекса (совместно с ЛБ7.2, ЛБ 6.0, ЛБ 6.0СМ3, ЛБ 6.1 Pro CM3,).
При АВТОНОМНОЙ работе, ССЛЦ предназначена для обеспечения на лифте:
– Двухсторонней громкоговорящей связи по п. 5.5.3.17 ГОСТ 53780 (ремонтная связь):
а) местом установки ВМУ и кабиной и (или) крышей кабины, местом установки ВМУ и нижней этажной площадкой или приямком (при верхнем расположении машинного помещения);
б) местом установки ВМУ и кабиной, местом установки ВМУ и блочным помещениями (при нижнем расположении машинного помещения).
– Связи в режиме «Перевозка пожарных подразделений» (фаза 2) ГОСТ 52382, ГОСТ 53296.
В составе ДК «ОБЬ», с использованием ЛБ7.2 и ЛБ6.Х, ССЛЦ предназначена для обеспечения на лифте:
– Двухсторонней громкоговорящей связи по п. 5.5.3.16 ГОСТ 53780 (диспетчерская связь): кабиной и диспетчерским пунктом; крышей кабины и диспетчерским пунктом
– Связи в режиме «Перевозка пожарных подразделений» (фаза 2) ГОСТ 52382, ГОСТ 53296: диспетчерским пунктом или ЦПУ СПЗ, если такие имеются, и кабиной лифта, а также с основным посадочным этажом [п.п. 5.7 ГОСТ Р 52382-2010]
9..24 В ±10%
не более 5 Вт
Габаритные размеры ВМУ (ДхШхВ)
104х68х24 мм
Габаритные размеры УП7.2 (ДхШхВ)
104х68х24 мм
не более 1,5 кг
Выносной модуль управления – описание
Устройство переговорное 7.2 – описание
Переговорное устройство этажной площадки (ПУЭП-Н) – описание
