СКД «ПОРТАЛ 2.0» СЕРВЕР
Сервер ведет журнал работы, в виде текстовых файлов, который  может потребоваться разработчикам для отладки и поиска ошибки.
Файлы расположены в папке: Х:\Portal2\Logs.
Файлы БД располагаются в папке: Х:\Portal2\DB.
1. Запустите СКД «Портал 2.0» Сервер
– ПЕРВЫЙ запуск СКД
Портал 2.0
Сервер должен быть выполнен с ПРАВАМИ АДМИНИСТРАТОРА.
– При запуске СКД «Портал 2.0» Сервер производится проверка соответствия версии ПО Сервера и Клиента. При несовпадении версий ПО Сервера и Клиента, необходимо обновить ПО до актуальной версии.
Вкладка
Настройки
2. Перейдите на вкладку «Настройки» и введите:
– Имя сервера
– Способ аутентификации
– «Пользователь»/«Пароль» — при способе аутентификации «SQL Windows»
3. Нажмите «Сохранить»
4. Перезапустите сервер
5. При успешном подключении к БД, на вкладке «Логи» появится соответствующее сообщение
«Автозапуск сервера» – позволяет автоматически запускать Portal2Server.
– После перезапуска Portal2Server, потребуется перезапуск Portal2Client
Вкладка
Логи
Содержит системную информацию о работе сервера, в которой протоколируется информация о всех событиях на сервере. Сообщения формируются в автоматическом режиме и сохраняются в хронологическом порядке.
При возникновении нештатных ситуаций в работе ПО СКД «Портал 2.0», администраторам необходимо анализировать содержимое логов.
Вкладка
Список подключений
Отображаются все подключенные к серверу пользователи.
