УСТАНОВКА ПО СКД «ПОРТАЛ 2.0»
– Microsoft SQL Server и Microsoft SQL Management Studio должны быть установлены на ПК (сервер), ДО НАЧАЛА РАБОТЫ с ПО СКД «Портал 2.0».
1. Скачайте программу СКД «Портал 2.0»
На сайте —>Вкладка «Программы»—>Portal2Dst.
2. Запустите установщик Portal2Dst Х.Х.Х.Х
Месторасположение файла, зависит от настроек на Вашем ПК. по умолчанию все файлы сохраняются в папку «Загрузки».
3. Разрешить этому приложению вносить изменения на вашем устройстве
4. В окне выбора папки установки, при необходимости выбрать другую папку, нажмите «Обзор». Нажмите «Далее»
5. Выберите все компоненты для установки и нажмите «Далее»
Ранее установленные программы (компоненты), обновятся до последней версии.
6. Выберите папку в меню «Пуск» и нажмите «Далее»
При необходимости изменить папку, нажмите «Обзор».
7. Установите галочку «Создать значок на рабочем столе» и нажмите «Далее»
8. Нажмите «Установить». Начнется процесс установки
9. Для выхода из программы установки, нажмите «Завершить»
10. После полной установки программы на рабочем столе появятся ярлыки
