СПЕЦ. РЕЖИМ – РАБОТА С ТУРНИКЕТАМИ
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ С СПЕЦ. РЕЖИМ
Адресное пространство ПКД2х16 разделено на «стандартный режим» и «спец.режим».
Важно
– В ПКД2х16 и в ПКД (ведущее) потребуется загрузить спец. прошивку, которую Вы можете получить по запросу на techno@lkds.ru
Для перевода ПКД2х16 в режим настройки адресного пространства:
– С помощью DIP-переключателей установить на ПКД2х16 адрес (48-55)
– ПКД2х16 в спец.режиме не может быть МАСТЕРОМ системы!
– DIP–переключатель «5» должен быть установлен ВНИЗ!
– Подключить ПКД2х16 к U «питанию»
– Нажать кнопку SW2 и удерживать 10 секунд (2 повторения звука)
– Для контроля времени, каждые 5 секунд будет воспроизводиться «звук»
– Если светодиод VD13 начнет мигать зеленый/красный, значит ПКД2х16 переведен в режим настройки адресного пространства
– Нажмите на кнопку SW2 (кратковременно/1секунда) для изменения адресного пространства
– Если светодиод VD11 горит ЗЕЛЕНЫМ, то адресное пространство ПКД2х16 переходит в СПЕЦ. диапазон (48-55)
– Если светодиод VD11 НЕ горит, то адресное пространство ПКД2х16 переходит в стандартный диапазон (32-47)
– Для выхода из режима настройки адресного пространства ПКД2х16, ОБЯЗАТЕЛЬНО перезагрузить устройство по питанию.
СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЙ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ СЧИТЫВАТЕЛЕЙ
– Считыватель турникета (направления В – ВЫХОД) и считыватель картоприемника подключаются параллельно на ВТОРОЙ канал разъема ХР2 ПКД2х16
ВАЖНО
– Считыватель картоприемника подключается В ОБРАТНОМ ПОРЯДКЕ (D0–>TM2; D1–>DO2)
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПКД2х16 К КАРТОПРИЕМНИКУ PERCo IC05 И ТУРНИКЕТУ PERCo–TTD–03.1
