УП7.2 КАБИНА
УП7.2 КАБИНА
Настройка режима работы
1. Установите перемычку «Режим работы» в положение «Кабина» (адрес на CAN – 254).
    При необходимости ОТКЛЮЧИТЬ «Терминатор», снимите перемычку «TRM».
2. Подключить УП7.2 к шине CAN.
Особенности работы
1. Внутренняя переговорная связь ЛБ/Концентратора с Кабиной
– Для включения внутренней переговорной связи выполнить одно из действий:
Нажать и удержать кратковременно (менее 1,5 сек.) на УП7.2 кн. «Вызов».
На ЛБ нажать кн. «Кабина».
На Концентраторе нажать кн. «УП1»
– После включения ГГС:
На УП7.2 загорится постоянно кн. «Вызов»
На ЛБ кн. «Кабина» будет мигать
На Концентраторе кн. «УП1» будет мигать.
– Направления ГГС задает ЛБ/Концентратор кнопкой «Кабина»/«УП1».
НАЖАЛИ кн. «Кабина»/«УП1» –> ГОВОРИТЕ
ОТПУСТИЛИ кн. «Кабина»/«УП1» –> СЛУШАЕТЕ
– Максимальное время сеанса связи – 3 минуты.
– Для отключения внутренней переговорной связи необходимо нажать кн. «Сброс» на ЛБ/Концентраторе.
– Ремонтная связь НЕ АКТИВИРУЕТСЯ при нажатии кнопок на подключенных выносных переговорных устройствах:
Модуль переговорной связи – МПС (ЛНГС.465213.099.400–02)
Переговорный комплект кабины
Переговорное устройство этажной площадки – ПУЭП-Н (ЛНГС.465213.300.300)
Но! ГГС с диспетчером через выносные переговорные устройства – возможна
2. Переговорная связь с диспетчером
– На УП 7.2 (Кабина) нажать и удержать (не менее 1,5 сек.) кн. «Вызов». Воспроизведется голосовое сообщение «Вызов принят ждите ответа».
– Направление ГГС задает ДИСПЕТЧЕР:
НАЖАЛИ левый CTRL –> ГОВОРИТЕ
ОТПУСТИЛИ левый CTRL –> СЛУШАЕТЕ
Особенности воспроизведения
объявления этажей/музыки
– При наличии в УП7.2 «Кабина» SD-карты и при нажатии кнопки «Вызов», воспроизведется голосовое сообщение «Экстренный вызов зарегистрирован»
– При обновлении прошивки УП7.2 «Кабина» до версии прошивки 0.3.5 ОБЯЗАТЕЛЬНО загрузите на SD-карту новый архив с содержимым MicroSD
1. По умолчанию музыка воспроизводится ТОЛЬКО при движении лифта и РЗД (реле закрытия дверей). С версии прошивки в УП7.2 «Кабина» – 0.2.6.
Программа SDExplorer позволяет настроить время проигрывания музыки:
– Постоянно
– Во время движения кабины
– Никогда
2. При вставленном сервисном ключе в ЛБ, и установленном флажке «Музыка» в настройках ЛБ - SmartTool, воспроизводится музыка без движения лифта.
Для удаленной работы с SD-картой УП7.2 «Кабина», воспользуйтесь программой SDExplorer.
Если объявление этажей или музыкальное сопровождение НЕ РАБОТАЕТ, проверьте:
