УСТАНОВКА ПО ДК «ОБЬ» ДЛЯ RED ОС 8.0
Операционная система RED ОС (https://redos.red-soft.ru/) включена в Единый реестр ПО
1. Установка сервера диспетчеризации LKDSServer
1.1 Загрузите открытый ключ репозитория в каталог /etc/yum.repos.d/
sudo wget -O /etc/yum.repos.d/redos.repo reporpm.lkds.net/repo/redos.repo
1.2 Обновите информацию о репозиториях
sudo dnf makecache
1.3 Загрузите lkdsserver
LKDSServer: sudo dnf install lkdsserver
LKDSClient: sudo dnf install lkds-client
1.4 Прочитайте лицензионное соглашение
1.5 Проверьте состояние lkdsserver
systemctl status LKDSServer
1.6 Проверьте состояние PostgreSQL
systemctl status postgresql-16
3. Настройка СУБД PostgreSQL
В рассматриваемом примере:
– Пользователь: postgres
– Пароль: vm2023
3.1 Назначьте пароль для пользователя postgres
sudo -u postgres psql -c "ALTER USER postgres PASSWORD 'vm2023'"
3.2 В файле /etc/odbcinst.ini изменяем название ODBC драйвера PostgreSQL на PostgreSQL Unicode
sudo nano /etc/odbcinst.ini
4. Подключение к LKDSServer и создание БД
4.1 Проверьте открытые LKDSServer порты
sudo ss -lp4 | grep LKDSServer
Порт 40080 предназначен для конфигурирования LKDSServer (требует SSL сертификата)
4.2 Запустите конфигуратор LKDSServerCfg.exe
4.3 Подключитесь к LKDSServer
4.4 Введите пароль (в примере vm2023) –> нажмите «Применить»
Сервер LKDSServer должен подключиться к PostgreSQL и создать базу lkdsserver
Открытые IP порты сервера можно посмотреть командой: sudo ss -lp4 | grep LKDSServer
– По умолчанию для Postgresql используется порт:5432, в случае если используется другой порт можно явно указать его после двоеточия в строке LKDSServer – «IP/Доменное имя».
