АДАПТЕР БЕСПРОВОДНОЙ ДЛЯ CAN (АБК)
Применяется в системах: ДК
ОБЬ
АСУД
ОБЬ
СКД
«ПОРТАЛ 2.0»,
КПУП
ОБЬ
Адаптер беспроводной для CAN – предназначен для подключения мобильных устройств (приложение AToolCloudPlus) по беспроводному интерфейсу bluetooth к шине CAN, используемой в системах на базе платформы 7.2. АБК транслирует пакеты данных между беспроводным интерфейсом Bluetooth и шиной CAN, позволяет подключаться как к системам с использованием Лифтового блока/Концентратора, так и к автономным системам, находящимся в процессе пусконаладки.
АБК обеспечивает:
Индикацию состояния
Передачу данных между шиной CAN и беспроводным интерфейсом мобильного устройства
Взаимодействие мобильного приложения  AToolCloudPlus с устройствами платформы версии 7, для конфигурирования, управления, контроля состояния и установления голосовой связи
Диагностика шины CAN и подключенных к ней устройств (значение напряжения питания на шине CAN, наличие цифрового обмена данными между устройствами)
Обновление микропрограмм устройств
Круглосуточный, непрерывный
9..24 В
Не более 0,5 Вт
62х38х16 мм
Не более 0,1 кг
АБК выполнен в виде брелока.
Светодиодный индикатор «BT»
Отображение передачи данных и состояния по беспроводному интерфейсу
Светодиодный индикатор «CAN»
Отображение передачи данных и состояния подключения шины CAN
Разъем ХР1
Подключение шины CAN
Разъем ХР2
BT
Нет питания
Ожидание сопряжения
Сопряжение установлено
попеременно
Передача/Приём данных
Низкое напряжение питания
Нет подключения CAN
Установлено соединение по CAN
попеременно
Передача/Приём данных по CAN
Неисправность шины CAN. Обрыв или короткое замыкание
Разъемы ХР1 и ХР2 РАВНОЗНАЧНЫ!
Питание АБК осуществляется от шины CAN
XP1
CAN–G
XP2
CAN–G
Пример подключения АБК
