АДАПТЕР ЗВУКОВОГО ОПОВЕЩЕНИЯ (АЗО-1)
Применяется в системе: ДК
ОБЬ
   АЗО–1 Предназначен для установки на эскалаторы, пассажирские конвейеры, в зоны МГН и т.п. с целью обеспечения  звукового оповещения пассажиров диспетчером. Работает ТОЛЬКО совместно с Лифтовым блоком/Концентратором.
Обеспечивает функции:
Обмен информацией по шине CAN с Лифтовым блоком/Концентратором.
Звуковое оповещение пассажиров.
АЗО–1 выполняет требования подпункта
в
пункта 22 – Постановления правительства РФ от 24 июня 2017 г. № 743
Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов…
     Таблица 2 — Технические характеристики АЗО–1
9...24 В
Потребляемая мощность (в режиме ожидания)
не более 1 Вт
Потребляемая мощность (в режиме оповещения)
не более 10 ВТ
Номинальное сопротивление громкоговорителя, из диапазона
4...8 Ом
98х28х80 мм
не более 0,3 кг
Разъем ХР1
Подключение шины CAN
Перемычка «TRM»
Подключение перемычки «Терминатор»
Разъем ХР3
Присоединение внешнего светодиодного индикатора состояния
DIP–переключатели
Назначение уникального адреса устройства на шине CAN
Кнопка «Reset»
Необходима для перезагрузки устройства
Светодиодный индикатор «MODE»
Отображает состояние усилителя подключенного к АЗО–1
Светодиодный индикатор «CAN»
Отображает передачу данных от АЗО–1 по шине CAN
Разъем ХР2
Подключение громкоговорителя
Питание АЗО–1 осуществляется от шины CAN.
При установке на одной шине CAN БОЛЕЕ 2-х АЗО-1, для обеспечения необходимой подводимой мощности, необходимо использовать источник питания 24 В 2 А, который входит в комплект поставки Концентратора или приобретается отдельно.
Терминатор подключается перемычкой «TRM» только на устройствах, находящихся на концах CAN–шины. Иначе, перемычка должна быть установлена в положение «».
СAN
Установлено соединение с концентратором или лифтовым блоком по CAN–шине
Включена переговорная связь в направлении к АЗО–1
Отсутствует обмен с концентратором или лифтовым блоком по CAN–шине
MODE
Отказ усилителя АЗО–1
Включен усилитель переговорной связи
XP1
подключение шины  CAN
CAN–G
СAN High
СAN Low
XP2
подключение громкоговорителя
+SPC
+ Выход громкоговорителя
-SPC
- Выход громкоговорителя
XP3
подключение внешнего светодиодного индикатора состояния
GLED
выход на пиктограммы желтый
RLED
выход на пиктограммы зеленый
Перемычка
Терминатор
TRM
Подключение терминирующего резистор 120 Ом
Типовые схемы подключения
Звуковое оповещение производится на всех устройствах АЗО–1 подключенных к шине CAN в зависимости от установленного адреса и транслирует оповещение с АПУ-2Н, УП 7.2 с таким же адресом.
В момент включения или отключения трансляции звукового оповещения в громкоговорителе АЗО-1 формируется предупреждающий сигнал.
Максимальное время сеанса звукового оповещения ограничено 3 минутами.
1) При установке на эскалаторы, подъемные платформы и т.п.
   – Задать адрес для всех АЗО-1, на шине CAN, в диапазоне от 188 до 251.
   Произвести перезапуск Лифтового блока по питанию (с отключенным аккумулятором).
   – DIP–переключатели «6» и «7» установить в положение «0» (трансляция оповещения с устройства переговорного УП 7.2 кабины и приямка).
   – На каждый эскалатор рекомендуем устанавливать НЕ МЕНЕЕ 2-х АЗО–1 (сверху и снизу эскалатора).
2) При установке в зоне переговорной связи МГН (удаленная диспетчерская с ПК)
   – Установить адрес АЗО-1 соответствующий адресу АПУ-2Н.
   – DIP–переключатели «6» и «7» на АЗО–1 перевести в положение «1».
3) При установке в зоне переговорной связи МГН (локальная диспетчерская с ПЛС–1)
Схема соединений
Адрес АЗО-1
DIP–переключатели
«6» – трансляция оповещения с УП 7.2 «Кабина»:
«0» – Вкл.
«1» – Выкл.
«7» – трансляция оповещения с УП 7.2 «Приямок»:
«0» – Вкл.
«1» – Выкл.
251
0/1
0/1
250
0/1
0/1
249
0/1
0/1
248
0/1
0/1
247
0/1
0/1
246
0/1
0/1
245
0/1
0/1
244
0/1
0/1
243
0/1
0/1
242
0/1
0/1
241
0/1
0/1
240
0/1
0/1
239
0/1
0/1
238
0/1
0/1
237
0/1
0/1
236
0/1
0/1
235
0/1
0/1
234
0/1
0/1
233
0/1
0/1
232
0/1
0/1
231
0/1
0/1
230
0/1
0/1
229
0/1
0/1
228
0/1
0/1
227
0/1
0/1
226
0/1
0/1
225
0/1
0/1
224
0/1
0/1
223
0/1
0/1
222
0/1
0/1
221
0/1
0/1
220
0/1
0/1
219
0/1
0/1
218
0/1
0/1
217
0/1
0/1
216
0/1
0/1
215
0/1
0/1
214
0/1
0/1
213
0/1
0/1
212
0/1
0/1
211
0/1
0/1
210
0/1
0/1
209
0/1
0/1
208
0/1
0/1
207
0/1
0/1
206
0/1
0/1
205
0/1
0/1
204
0/1
0/1
203
0/1
0/1
202
0/1
0/1
201
0/1
0/1
200
0/1
0/1
199
0/1
0/1
198
0/1
0/1
197
0/1
0/1
196
0/1
0/1
195
0/1
0/1
194
0/1
0/1
193
0/1
0/1
192
0/1
0/1
191
0/1
0/1
190
0/1
0/1
189
0/1
0/1
188
0/1
0/1
