ОСНОВНОЙ РЕЖИМ РАБОТЫ
Связь с переговорными устройствами АПУ
Контроль работоспособности АПУ (наличие цифровой связи с АПУ)
В процессе эксплуатации ПЛС-1П выполняется контроль наличия связи со сконфигурированными ранее переговорными устройствами.
АПУ на связи
АПУ не на связи
Светодиод «неиспр.» отображает потерю связи с любым из ПУ
Для отключения световой и звуковой сигнализации на ПЛС-1П, воспроизводимой вследствие измененного состояния ПУ:
1. Нажмите на кнопку того АПУ, на котором произошло изменение состояния.
2. Нажмите кн. «F2 СБРОС» для сброса сигнализации.
– Сброс измененных состояний, не приводит к устранению состояния оборудования, повлекшего возникновение измененного состояния. Поэтому, вероятно повторное срабатывание звуковой (опционально) и световой сигнализации при повторном обнаружении измененного состояния.
Резервное питание
КПУП «ОБЬ» обеспечивает резервное питание устройств, за счет подключенного резервного источника питания (РИП 24). При пропадании основного электропитания, система автоматически переключится на питание от РИП. На ПЛС-1П воспроизведется звуковая (опционально) и световая сигнализация.
питание устройств от основного источника электропитания
питание устройств от резервного источника питания
светодиод «внимание» отображает наличие неисправности в РИП
Добавление АПУ в конфигурацию ПЛС-1П
При обнаружении нового переговорного устройства АПУ на шине CAN, ПЛС-1П автоматически включает его в конфигурацию.
Каждое устройство АПУ должно иметь уникальный адрес (190-251) на шине CAN.
– Конфигурация шины CAN хранится в энергонезависимой памяти ПЛС-1П и сохраняется при отключении электропитания.
Удаление АПУ из конфигурации ПЛС-1П
1. Отключите физически АПУ-2Н от шины CAN
2. Вставьте сервисный ключ администратора в ПЛС-1П
3. Нажмите на кнопку выбора соответствующего переговорного устройства
4. Нажмите кн. «*»
