РЕЖИМ ВЫБРАННОГО ПЕРЕГОВОРНОГО УСТРОЙСТВА
Контроль состояния датчиков «сухой контакт»
Переговорные устройства АПУ осуществляют контроль датчиков типа «сухой контакт» и передают информацию об их состоянии на ПЛС-1П.
При обнаружении срабатывания датчика «сухой контакт», светодиод соответствующего АПУ замигает и воспроизведется звуковая сигнализация (опционально).
Для просмотра уточненных состояний любого из контролируемых АПУ:
1. Нажмите на кнопку того АПУ, уточненное состояние которого необходимо проверить.
2. На светодиодной линейке уточненных состояний отобразится соответствующая световая индикация.
3. Нажмите на кн. «*», для выхода из режима уточненных состояний АПУ.
отображение о срабатывании датчика
нормальное состояние
Включение/отключение выхода «OUT1»
Переговорное устройство АПУ обеспечивает управление выходом «OUT1» при выполнении команды поступающей по шине CAN от ПЛС-1П.
Включение/Отключение выхода «OUT1» переговорного устройства АПУ:
1. Нажмите на кнопку того ПУ, на выход которого необходимо подать команду управления.
2. Вставьте сервисный ключ администратора в разъем «SERVICE KEY».
3. Нажмите и удержите кнопку «F1 ОТКЛ» до изменения состояния светодиода «ВЫХОД1» на линейке уточненных состояний АПУ. При этом воспроизведется звуковая сигнализация (опционально).
включен выход«OUT1»
отключен выход «OUT1»
Сброс индикации состояния АПУ
В процессе эксплуатации ПЛС-1П выполняется контроль наличия связи со сконфигурированными ранее переговорными устройствами.
АПУ на связи
АПУ не на связи
Светодиод «неиспр.» отображает потерю связи с любым из ПУ
Для отключения световой и звуковой сигнализации на ПЛС-1П, воспроизводимой вследствие измененного состояния ПУ:
1. Нажмите на кнопку того АПУ, на котором произошло изменение состояния
2. Нажмите кн. «F2 СБРОС» для сброса сигнализации
Сброс измененных состояний, не приводит к устранению состояния оборудования, повлекшего возникновение измененного состояния. Поэтому, вероятно повторное срабатывание звуковой (опционально) и световой сигнализации при повторном обнаружении измененного состояния.
Переговорная связь
Вызов диспетчера на переговорную связь
   Вызов диспетчера на переговорную связь сопровождается соответствующей звуковой сигнализацией (опционально) и световой индикацией на светодиодной линейке уточненных состояний и на кнопке вызываемого АПУ, как показано на рисунке ниже.
1. Нажмите на кнопку того АПУ, которое световой индикацией отображает вызов диспетчера. Автоматически активируется переговорная связь.
2. Нажмите/отпустите кнопку «АПУ», для регулирования направления ГГС.
Направление ГГС задает диспетчер:
    Нажали кн. «АПУ» –> ГОВОРИТЕ
    Отпустили кн. «АПУ» –> СЛУШАЕТЕ
3. Нажмите кнопку «F2 СБРОС» для сброса действующего сеанса связи. Максимальное время сеанса связи 3 мин., по истечению 3 мин. ГГС отключится автоматически.
Вызов переговорного устройства АПУ
1. Нажмите на кнопку того АПУ, с которым необходимо осуществить переговорную связь.
2. Нажмите кн. «АПУ», для активации переговорной связи.
3. Нажмите/отпустите кн. «АПУ» для регулирования направления ГГС.
4. Нажмите кн. «F2 СБРОС» для сброса действующего сеанса связи. Максимальное время сеанса связи 3 мин., по истечению 3 мин. ГГС отключится автоматически.
