СЛУЖЕБНЫЙ РЕЖИМ
СЛУЖЕБНЫЙ РЕЖИМ
Для перехода в служебный режим:
1. Вставьте сервисный ключ администратора в разъем «SERVICE KEY»
2. Подключите ПЛС-1П к питанию
3. Нажмите кн. «АПУ» во время теста светодиодных индикаторов
Определение номера ПЛС-1П на шине CAN
1. В СЛУЖЕБНОМ РЕЖИМЕ, нажмите на кн. выбора АПУ «1»
На светодиодной линейке уточненных состояний отобразится номер ПЛС-1П на шине CAN в двоичной системе счисления.
Свечение светодиода соответствует логической единице.
Младший значащий разряд находится слева.
2. Нажмите на кн. «*» для возврата в служебный режим
Режим доступен без сервисного ключа Администратора
Определение версии микропрограммы ПЛС-1П
1. В СЛУЖЕБНОМ РЕЖИМЕ, нажмите на кн. выбора АПУ «2»
На светодиодной линейке уточненных состояний отобразится версия микропрограммы микроконтроллера ПЛС-1П.
Тест светодиодных индикаторов
1. В СЛУЖЕБНОМ РЕЖИМЕ, нажмите на кн. выбора АПУ «3», воспроизведется тест светодиодов.
Регулировка чувствительности микрофона
1. В СЛУЖЕБНОМ РЕЖИМЕ, нажмите на кн. выбора АПУ «9»
На светодиодной линейке уточненных состояний отобразится уровень чувствительности микрофона.
2. Для изменения уровня чувствительности, кратковременно нажимайте на кн. выбора АПУ «9»
3. Нажмите на кн. «*» для сохранения текущих настроек и возврата в служебный режим
Регулировка уровня громкости динамика ПЛС-1П
1. В СЛУЖЕБНОМ РЕЖИМЕ, нажмите на кн. выбора АПУ «10»
На светодиодной линейке уточненных состояний отобразится уровень громкости динамика.
2. Для изменения уровня громкости, кратковременно нажимайте на кн. выбора АПУ «10»
Регулировка чувствительности микрофона АПУ
Чувствительность микрофона задается для всех подключенных переговорных устройств к ПЛС-1П
1. В СЛУЖЕБНОМ РЕЖИМЕ, нажмите на кн. выбора АПУ «11»
На светодиодной линейке уточненных состояний отобразится уровень чувствительности микрофона АПУ.
2. Для изменения уровня чувствительности, кратковременно нажимайте на кн. выбора АПУ «11»
Регулировка громкости динамика АПУ
Громкость динамика задается для всех подключенных переговорных устройств к ПЛС-1П
1. В СЛУЖЕБНОМ РЕЖИМЕ, нажмите на кн. выбора АПУ «12»
На светодиодной линейке уточненных состояний отобразится уровень громкости динамика АПУ.
2. Для изменения уровня громкости, кратковременно нажимайте на кн. выбора АПУ «12»
Настройка яркости светодиодной индикации передней панели ПЛС-1П
1. В СЛУЖЕБНОМ РЕЖИМЕ, нажмите на кн. выбора АПУ «17»
На светодиодной линейке уточненных состояний отобразится уровень яркости подсветки передней панели ПЛС-1П.
2. Для изменения уровня яркости, кратковременно нажимайте на кн. выбора АПУ «17»
Настройка цвета светодиодных излучателей общей подсветки ПЛС-1П
1. В СЛУЖЕБНОМ РЕЖИМЕ, нажмите на кн. выбора АПУ «18»
На светодиодной линейке уточненных состояний отобразится текущий вариант подсветки передней панели ПЛС-1П.
2. Для изменения цвета подсветки, кратковременно нажимайте на кн. выбора АПУ «18»
Настройка отображения состояний АПУ
1. В СЛУЖЕБНОМ РЕЖИМЕ, нажмите на кн. выбора АПУ «19»
На светодиодной линейке уточненных состояний отобразится текущий вариант индикации состояний АПУ
2. Для изменения варианта отображения индикации состояний АПУ, кратковременно нажимайте на кн. выбора АПУ «19»
– включены отображения всех состояний АПУ
– выключены отображения состояний АПУ (активно остается только состояние «Вызов» и наличие связь с АПУ)
Беззвучный режим
1. В СЛУЖЕБНОМ РЕЖИМЕ, нажмите на кн. выбора АПУ «20»
На светодиодной линейке уточненных состояний отобразится текущий вариант звукового оповещения ПЛС-1П.
2. Для изменения варианта звукового оповещения, кратковременно нажимайте на кн. выбора АПУ «20»
– звук включен
+ – звук выключен (активирован беззвучный режим)
