ОБЛАЧНЫЙ СЕРВИС LKDSCloud
Сервис LKDSCloud реализован для Лифтовых блоков версии 7.Х и 6.1 Pro CM3, если ЛБ имеют выход в сеть Internet.
– Облачный сервис LKDSCloud предоставляется БЕСПЛАТНО, в связи с чем НЕ ГАРАНТИРУЕТСЯ его бесперебойная работа.
– Организация в LKDSCloud УДАЛЯЕТСЯ, БЕЗ ВОЗВРАТА НА ЕЕ ВОСТАНОВЛЕНИЕ, если:
  • нет подключение к организации более 180 дней
  • не введен ни один лифт за 60 дней
1. Создание организации в LKDSCloud
1.1 Перейдите на сайт: https://cloud.lkds.net/
1.2 Нажмите «Создать/Изменить организацию» –> «Создать новую организацию»
1.3 Введите параметры
ВАЖНО
– Введенные пароли нужно САМОСТОЯТЕЛЬНО запомнить/сохранить. При утере данных, компания LKDS не восстанавливает доступ к организации, созданной в LKDSCloud.
– Введенный E-mail позволит в дальнейшем восстановить утерянный пароль организации .
1.4 После успешного создания организации появится окно:
«Код подтверждения» придет на введенный E-mail
1.5 Подтвердите создание организации и введите параметры для учетной записи «Администратора»
– Удаление лифта из организации LKDSCloud - НЕВОЗМОЖНО. Так как после удаления лифта удалится и вся информация (за весь период времени) о лифте (журнал).
– При необходимости вывести лифт из обслуживания – в параметрах лифта удалите параметр «контролируется» и переместите его в специально созданную группу, например «Не используются».
– После создания организации, дальнейшие настройки производятся с помощью приложения SPult, под учетной записью «Администратора»
2. Изменение Администратора организации
Если в процессе эксплуатации требуется изменить УЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ Администратора организации LKDSCloud, выполните:
2.2 Введите существующие имя организации и пароль
2.3 В полях «Имя/Пароль/Подтверждение пароля» введите НОВЫЕ данные для учетной записи «Администратора»
Рекомендации к паролю:
– Длина не менее 8 символов
– Содержит хотя бы одну букву
– Содержит хотя бы одну цифру
– Не содержит более двух одинаковых символов, идущих подряд
2.4 После успешного изменения учетных данных «Администратора» появится окно:
3. Восстановление пароля организации
Для восстановления пароля организации LKDSCloud, выполните:
3.2 Введите имя организации
На E-mail, который был введен при регистрации организации в LKDSCloud, будет отправлено письмо
4. Добавление/измененние/удаление связи во всех ЛБ организации
4.1 Перейдите по ссылке
4.2 Введите все необходимые параметры
– Отчет об исполнении будет отправлен на E-mail организации
4.3 При успешно выполненной команде, в настройках лифтовых блоках, в разделе «Связи» отобразится новое направление
5. Добавление существующей структуры из LKDSDisp
5.1 Экспорт структуры из LKDSDisp
1. Запустите LKDSDispCfg.exe
2. Выберите «Структура» → «Экспорт»
После успешного экспорта структуры появится сообщение об успешном завершении операции.
5.2 Импорт структуры в SPult
1. Запустите SPult.exe с типом сервера LKDSCloud
2. Выберите «Режимы» → «Вставить структуру MPultPro»
3. В окне выбора файла в поле «Имя файла» введите *.xml и нажмите Enter
4. Перейдите в папку LKDSDisp, выберите файл LKDSDispStruct.xml и нажмите «Открыть»
5. После загрузки файла должна появиться структура (улицы, дома, лифты). Выберите «Режимы»–> «Сохранить»
5.3 Настройка лифтовых блоков
После загрузки структуры из файла LKDSDispStruct.xml для каждого Лифтового блока 7.Х вместо индекса, используемого в LKDSProCfg, укажите идентификатор и ключ соответствующего Лифтового блока 7.Х.
5.4 Завершение настройки
После импорта структуры выполните настройку SPult:
