ПО ПРОИЗВОЛЬНЫМ ГРУППАМ
При изменении количества лифтов необходимо ВРУЧНУЮ изменять размещение, поэтому в большинстве случаем вместо размещения «по произвольным группам» удобнее использовать автоматическое размещение «по улицам на двух мониторах». Размещение «по произвольным группам» можно использовать для своего уникального размещения, например, размещения на готовом изображении (подложке).
1. Проверьте и установите последнее обновление программы:
sudo apt update
sudo apt install lkds-client -y
2. Для конфигурирования необходимо запустить LPult с ключом group или настроить свойства ярлыка:
– Тип: Приложение
– Команда: LPult group
3. Запустите LPult под учетной записью «Администратора»
4. Нажмите правой кнопкой мыши по «Диспетчерской» –> «Изменить вид отображения» –> «по произвольным группам»
5. Настройка рабочей области:
– На рабочей области нажмите правой кнопкой мыши –> «Вставить группу»
– В появившемся окне введите наименование группы
– Растяните границы группы под необходимый Вам размер
– В созданной группе нажмите правой кнопкой мыши –> «Назначить файл с изображением подложки» –> выберите требуемый файл
6. Добавление лифтов в созданную группу с подложкой:
– В созданной группе нажмите правой кнопкой мыши –> «Вставить подгруппу»
– Введите наименование подгруппы и установите доп. настройки (при необходимости)
– Растяните границы подгруппы под необходимый Вам размер
7. Для удобства размещения ЛБ на экране, нажмите правой кнопкой мыши по рабочей области –> «Размещать ЛБ группы с шагом 4/8 точек»
8. В списке выберите необходимый лифт и нажмите по нему правой кнопкой мыши –> «разместить лифт в группе панели состояний» –> нажмите левой кнопкой мыши по подгруппе, в которую необходимо разместить выбранный лифт
9. Нажмите «Режимы» –> «Выход» –> «Сохранить изменения»
10. Запустите LPult под учетной записью «диспетчера» –> нажмите на «диспетчерскую» правой кнопкой мыши –> «Изменить вид отображения» –> «По произвольным группам»
