РЕЖИМ «ПОЖАР»
РЕЖИМ «ПОЖАР»
Система контроля доступа «Портал 2.0», при возникновении сигнала «ПОЖАР», обеспечивает свободный доступ для всех пользователей.
Активация режима «ПОЖАР»
1. Подключите ПКД к ПК кабелем USB – Type C
2. В программе ConfigPKD –> окно «Настройка входов» установите конфигурацию, чтобы для входов DS1/DS2 были назначены «FIRE–вход пожарного режима»
3. Сохраните введенные настройки
4. Подключите выходные контакты реле (сухой контакт) от автоматической пожарной системы (АПС), на любой из входов разъема ХР2 (DS1/DS2), ПКД2х2 или ПКД2х16.
Принцип работы режима «ПОЖАР»
1. При возгорании, замыкаются соответствующие реле пожарной системы.
2. Сигнал «Пожар» принимает то устройство (ПКД2х2 / ПКД2х16), на вход которого был заведен «сухой контакт» от АПС и передает его остальным устройствам системы по CAN-шине.
3. При получении сигнала «Пожар», на всех ПКД подключенных к шине CAN, активируются все реле.
Реле активируются до момента исчезновения сигнала «Пожар» на шине CAN.
