СЕРВИСНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ
Не рекомендован к использованию!
Сервисный режим работы позволяет вводить идентификаторы ключей в SD–карту ведущего контроллера без использования ПК и вспомогательных устройств.
– Вход предоставляется на все этажи / объекты без возможности настроить дополнительные права для предъявляемого идентификатора.
– При выходе из строя SD-карты, установленной в ведущем устройство, восстановить данные о ключах НЕВОЗМОЖНО!!!
При необходимости задать дополнительные настройки разрешающие или ограничивающие доступ, воспользуйтесь программным продуктом «Конфигуратор ПКД».
Активация сервисного режима
1. Подключите к ПКД считыватель
2. Переведите ПКД в режим автономной работы
Для этого установить соответствующий адрес:
Устройство
Адрес на CAN–шине
Положение DIP-переключателей*
ПКД2х2
127 (Ведущий)
ПКД2х16
47 (Ведущий)
* Все DIP–переключители перевести в положение «ON»
3. Подайте питание на устройство
Питание ПКД подается на разъем ХР1, после этого устройство перейдет в нормальный режим работы.
В режиме автономной работы необходимо использовать внешний стабилизированный источник питания с выходным напряжением 12 В ±10% и отдаваемым током не менее 100 мА.
4. Перейдите в режим ввода мастер-ключа
Нажать и удержать в течение 15 сек. кнопку«▲» (сброс/режим), ПКД перейдет в режим ввода мастер-ключа с соответствующей световой и звуковой сигнализацией.
При первом использовании (либо после сброса) ПКД не имеет установленного мастер-ключа. В этом случае, в режиме ввода мастер-ключа, любой первый введенный ключ будет установлен как мастер-ключ. В дальнейшем устройство будет воспринимать только этот введенный ключ как мастер-ключ до момента сброса устройства на заводские настройки.
5. Введите «мастер-ключ»
Сервисный режим активируется на 15 сек., в течение этого времени приложите мастер-ключ к считывателю подключенного к соответствующему ПКД. Воспроизведется соответствующая световая и звуковая сигнализация. Мастер-ключ не записывается во внутреннюю базу ключей, он необходим только для активации сервисного режима.
Если мастер-ключ не был введен в течение 15 сек., устройство возвращается в нормальный режим работы. Для повторного ввода мастер-ключа повторите п. 4 и 5.
– Максимальное количество используемых мастер-ключей – 4 шт. Для добавления каждого мастер-ключа, требуется выполнить п. 4 и 5.
Ввод базы ключей в SD-карту устройства
6. Активируйте сервисный режим
Приложите к считывателю ведущего устройства мастер--ключ, воспроизведется соответствующая световая/звуковая сигнализация и ПКД перейдет в сервисный режим.
7. Поочередно прикладывайте ключи доступа к считывателю;
Ключ, введенный в устройство, сохраняется во внутренней базе устройства, или отклоняется, если он уже был введен в базу или база заполнена.
После ввода ключа в устройство, прикладывания ключа к считывателю, сервисный режим работы продлевается на 1 мин. По истечении 1 мин. устройство переходит в нормальный режим работы.
