РЕЖИМЫ «0»/«1»
ИНДИКАЦИЯ ВЫЗОВ–ОТВЕТ
(АКТИВНЫЙ/ПАССИВНЫЙ РЕЖИМ)
– Звуковая сигнализация работает в момент Вызова от АПУ-2НП (Мигающего Красного) НЕ БОЛЕЕ 3 минут. Световая индикация, при этом, сохраняется.
– Кнопка накладкая 2П / Кнопка накладкая 3П, Кнопка накладкая П – НЕ ВХОДЯТ в комплект поставки АЛИ-3П.
Схемы подключения внешних кнопок «СБРОС»/«ВЫЗОВ»:
АКТИВНЫЙ РЕЖИМ
ИМИТАЦИЯ РАБОТЫ АПУ-2НП
Режим: 1
Подрежим: 0
Применяется ВНЕ системы КПУП «ОБЬ» (без использования Концентратора 7.ХП). Возможно подключение к ПЛС-1П.
– Активный режим работы идентифицирует место вызова персонала и не предполагает громкоговорящую связь персонала с местом вызова
В активном режиме работы АЛИ-3П:
− имитирует работу АПУ-2НП для АЛИ-3П в пассивном режиме
− обрабатывает сигналы от кн. «Вызов» и «Сброс» и передаёт информацию об их состоянии по шине CAN другим устройствам
− формирует звуковую и световую сигнализацию
ВАЖНО
– При использовании АЛИ-3П в активном режиме (автономном), необходимо установить терминирующий резистор R=120 Ом. Подключается между CAN_H и CAN_L шины CAN
– При нажатии на кнопку «Вызов» подключенной к АЛИ-3П, табло двух АЛИ-3П (с одинаковыми адресами) начнет мигать световой индикацией красного цвета и раздастся звуковая сигнализация (опционально).
– При нажатии 1 раз кнопки «Сброс» подключенной к АЛИ-3П, табло АЛИ-3П начнет мигать световой индикацией зеленого цвета (3 сек). По истечении 3 сек. на табло АЛИ-3П включится световая индикация красного цвета.
– Сброс световой индикации осуществляется с помощью кнопки «Сброс» подключенной к АЛИ-3П или автоматически (по истечении 3-х часов).
– При нажатии на кнопку «Вызов» подключенной к АЛИ-3П, на табло ПЛС-1П замигает кнопка, соответствующая адресу вызывающего АЛИ-3П
– При нажатии 1 раз кнопки «Сброс» подключенной к АЛИ-3П, табло АЛИ-3П начнет мигать световой индикацией зеленого цвета (3 сек.). По истечении 3 сек. на табло АЛИ-3П включится световая индикация красного цвета.
– Сброс световой индикации табло АЛИ-3П осуществляется с помощью кнопки «Сброс» подключенной к этой АЛИ-3П или после сброса вызова на ПЛС-1П, или автоматически (по истечении 3-х часов).
– Если кн. «СБРОС» НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ, индикация на табло АЛИ-3П сбросится автоматически, после сброса вызова на ПЛС-1П
ПАССИВНЫЙ РЕЖИМ
ИНДИКАЦИЯ РАБОТЫ С ВЫБРАННЫМ АПУ-2НП
Режим: 0
Подрежим: 0
Применяется в составе КПУП «ОБЬ» или при совместном использовании с АЛИ-3П в активном режиме (режим «консьерж»).
В пассивном режиме работы АЛИ-3П обеспечивает:
– Контроль шины CAN на наличие устройств с назначенным адресом АПУ-2НП.
– Световую и звуковую индикацию нажатия кнопки «Вызов» соответствующего адреса переговорного устройства (АПУ-2НП).
– Дублирование кнопки «Вызов» соответствующего АПУ-2НП (только при наличии кнопки «Вызов» подключенной к АЛИ-3П).
– Световую индикацию (без звука) при обнаружении состояния «Пожарная опасность».
Примечание–Допускается подключение НЕСКОЛЬКИХ АЛИ-3П (не более 3 шт. в пассивном режиме) для отображения состояния ОДНОГО адреса АПУ-2НП |
1. С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КНОПКИ «СБРОС»
– При нажатии на АПУ-2НП кнопки «Вызов», табло АЛИ-3П начнет мигать световой индикацией красного цвета и раздается звуковая сигнализация (опционально).
– При ответе диспетчера (обслуживающего персонала) табло АЛИ-3П загорается зеленым цветом.
– После завершения сеанса переговорной связи с диспетчером, табло АЛИ-3П загорается красным цветом. Сброс световой индикации осуществляется с помощью кнопки «Сброс» подключенной к АЛИ-3П или автоматически (по истечению 3-х часов).
2. БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КНОПОК «СБРОС» И «ВЫЗОВ»
– Алгоритм работы отличается от режима с использованием кнопки «Сброс» тем, что индикация на табло АЛИ-3П после завершения переговорной связи отключается автоматически.
3. С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КНОПОК «СБРОС» и «ВЫЗОВ»
– Кнопка «Вызов» подключенная к АЛИ-3П может дублировать нажатие кнопки вызов на переговорном устройстве АПУ-2НП.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ С ДУШЕВЫМИ/САНУЗЛАМИ
– Кнопка «Вызов» подключенная к АЛИ-3П, дублирует кнопку «Вызов» АПУ-2НП с соответствующим адресом.
– При нажатии кнопки «Вызов» подключенной к АЛИ-3П, табло начинает мигать красным цветом, раздается звуковая сигнализация (опционально). Сигнал нажатия кнопки «Вызов», передается в диспетчерскую как сигнал нажатия кнопки «Вызов» на АПУ-2НП с соответствующим адресом.
– После завершения сеанса переговорной связи с диспетчером, табло АЛИ-3П загорается красным цветом. Сброс индикации возможно осуществить ТОЛЬКО с помощью кнопки «Сброс» подключенной к АЛИ-3П (если кнопка «Сброс» не используется, то индикация отключится самостоятельно по истечении 3-хчасов).
Скорость и интенсивность мигания зависит от состояния устройства.
Состояние индикации АЛИ-3П в ПАССИВНОМ режиме
Состояние
Норма / режим ожидания
(1раз/1сек)
Вызов от АПУ-2НП*
Включена переговорная связь с АПУ-2НП
Отключена переговорная связь с АПУ-2НП*
(Попеременно)
Отсутствует обмен по CAN–шине с Концентратором и АПУ-2НП с заданным адресом
1раз/3сек
Отсутствует на CAN–шине устройства с заданным адресом
(4раза/1сек)
Сигнал «Пожарная опасность»
ИНДИКАЦИЯ РАБОТЫ С УП7.2 ИЛИ УП АП
Режим: 0
Подрежим: 1
Применяется совместно с УП7.2 и УП АП для индикации вызова и состояния переговорной связи с переговорными устройствами.
ИНДИКАЦИЯ РАБОТЫ ВСЕХ ДОСТУПНЫХ АПУ
Режим: 0
Подрежим: 2
Применяется совместно с АПУ-2НП для индикации вызова и состояния переговорной связи с переговорными устройствами.
ИНДИКАЦИЯ РАБОТЫ ВЫБРАННОЙ ГРУППЫ АПУ-2Н (до 6 шт.)
Режим: 0
Подрежим: 3
Применяется совместно с АПУ-2Н для индикации вызова и состояния переговорной связи с выбранной группой переговорных устройств.
Таблица адресов устройств на шине CAN
№ группы
Адрес АПУ-2Н на шине CAN
Адрес АЛИ-3П на шине CAN
251
251
250
249
248
247
246
245
245
244
243
242
241
240
239
239
238
237
236
235
234
233
233
232
231
230
229
228
227
227
226
225
224
223
222
221
221
220
219
218
217
216
215
215
214
213
212
211
210
209
209
208
207
206
205
204
203
203
202
201
200
199
198
197
197
196
195
194
193
192
ИНДИКАЦИЯ РАБОТЫ ВЫБРАННОЙ ГРУППЫ АПУ-2Н (до 8 шт.)
Режим: 0
Подрежим: 4
№ группы
251
251
250
249
248
247
246
245
244
243
243
242
241
240
239
238
237
236
235
235
234
233
232
231
230
229
228
227
227
226
225
224
223
222
221
220
219
219
218
217
216
215
214
213
212
211
211
210
209
208
207
206
205
204
203
203
202
201
200
199
198
197
196
195
195
194
193
192
191
190
189
188
РЕЖИМ «КОНСЬЕРЖ»
Режим: 0
Подрежим: 5
Применяется совместно с АЛИ-3П в «Активном режиме», установленных возле палат, для отображения на мед. посту номера вызываемой палаты.
Нумерация палат определяется адресом АЛИ-3П на CAN-шине. Номер палаты соответствует адресу АЛИ-3П, установленной возле данной палаты.
ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ:
– При нажатии кн. «Вызов» в палате, на АЛИ-3П «активный режим» воспроизводится звуковой сигнал* и включается мигающая красная световая индикация.
– При нажатии кн. «Вызов» в палате, на АЛИ-3П «пассивный режим» (пост медсестры) воспроизведется звуковой сигнал* и отобразится номер вызываемой палаты.
– Если вызов не был сброшен, АЛИ-3П, работающая в пассивном режиме (пост медсестры), будет каждые 30 секунд повторно воспроизводить звуковой сигнал* и отображать номер вызывающей палаты до момента ручного сброса вызова или его автоматического сброса системой через 15 минут.
– Если после формирования вызова АЛИ-3П, работающая в активном режиме (палата), потеряет связь с CAN-шиной, то на АЛИ-3П, работающей в пассивном режиме (пост медсестры), будет включена мигающая зелено-красная световая индикация, сигнализирующая о потере связи с устройством, с которого ранее поступил вызов.
– ОБЯЗАТЕЛЬНА установка «TRM» - терминаторов на оконечных устройствах шины CAN.
Подробнее о шине CAN
– Номера вызываемых палат отображаются в соответствии с адресами АЛИ-3П на CAN-шине. При одновременном поступлении нескольких вызовов их обработка осуществляется в соответствии с приоритетом адресов устройств на CAN-шине. Наивысший приоритет имеет АЛИ-3П с адресом 251, соответствующая палате № 1.
РЕЖИМ «КОНСЬЕРЖ_2»
Режим: 0
Подрежим: 6
Применяется совместно с АЛИ-3П в «активном режиме», установленных возле палат, для отображения на мед. посту номера вызываемой палаты.
Нумерация палат определяется адресом АЛИ-3П на CAN-шине. Соответствие адреса АЛИ-3П на CAN-шине отображаемому номеру палаты приведено в таблице соответствия.
ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ:
КОНФИГУРИРОВАНИЕ РЕЖИМА «0»/«1»
Перед использованием АЛИ-3П, необходимо задать адрес устройству на шине CAN с помощью DIP-переключателей «SW2», в соответствии с таблицей адресов
РЕЖИМ
DIP-переключатели «SW3»
«А0»
«А1»
«А2»
«А3»
«А4»
Пассивный
«0»
0/1
Активный
«1»
0/1
Работа с ЛБ7.Х
«2»
0/1
Больничный
«3»
0/1
Специальный
«4»
0/1
0 – DIP-переключатель установлен «вниз»
1 – DIP-переключатель установлен «вверх»
«А4» – 0 – звук ВКЛЮЧЕН (установлено по умолчанию)
«А4» – 1 – звук ВЫКЛЮЧЕН
Далее перейдите к конфигурированию ПОДРЕЖИМА
